Results 16 to 30 of 56
  1. #16
    Feb 2006
    köln
    Exclamation
    Das ist der Post in dem Link...
    The setarch command worked for me but the syntax in the tip is a bit unclear.
    It should be:
    setarch <arch> -L <command_that_you_use_to_start_TS2_server>
    Where <arch> is that reported by uname -m
    ... that was using FC3 btw.
    Das ist der Threat. Tja....
    Sorry, aber damit kann ich so richtig nichts anfangen. Um gleich der Antwort
    " Hast Du keine Ahnung, dann nimm keinen Linux-Server" vorzubeugen,
    kann man nur sagen, dass nicht jeder ein Linux-Programmierer ist! Also wenn
    einer vom TS-Team mir helfen kann währe es schon klasse.....
    Ich denke mal die Antwort liegt in der Kernelversion. Bei uns ist
    SUSE 9.0 mit Linux 2.6.8-022stab067.1-enterprise Kernel.
    Die Frage ist welche Kernelversion funktioniert mit TS problemlos...
  2. #17
    Sep 2005
    Cologne / GER
    64
    link zum thread seite 1 (dieser thread hat mehrere seiten): http://forum.goteamspeak.com/showthread.php?t=16460
  3. #18
    Feb 2006
    Thumbs up Problem Lösung: Runtime Error 0
    Habe in diesem forum bisher oft von dem Problem: Runtime Error 0 ...
    etwas gelesen.
    da ich das Problem auch hatte und nicht weiter wusste habe ich meinen
    Provide kontakiert.
    Diese hat Prompt reagiert und mir folgenden Lösung geschickt:
    Folgendes sollte Ihnen helfen:
    Man muss mit "setarch" den Teamspeak Server starten und dabei als Umgebung i386 und die Option für READ_IMPLIES_EXEC aktivieren. Leider muss aber erst das setarch via RPM installiert werden, da es in der SuSE Distri scheinbar nicht
    enthalten ist.
    Hier eine kleine Installationsanleitung für die Console
    setarch RPM herunterladen:
    wget
    ftp://ftp.pld-linux.org/dists/2.0/PL...1.7-1.i686.rpm
    setarch RPM installieren:
    rpm -i setarch-1.7-1.i686.rpm
    Teamspeak-Server starten mit:
    cd /pfad/zu/teamspeak
    setarch i386 -X ./teamspeak2-server_startscript start
    Also ich benutze Suse 9.3 und mir hat dieser Tip weitergeholfen deswegen habe ich mir
    gedacht ich poste ihn einfach mal.
    Ich hoffe er bringt diejenigen mit dem selben Problem weiter.
    greets
  4. #19
    Oct 2005
    runtime error 0 @suse 9.3
    Hi leute
    ich habe ein kleines pronblem mit meinem TSS2.
    Er zeigt mir nicht den error an wenn man glibc-locale vergessen hat zu installieren, er meint die ganze zeit:
    Runtime error 0 at BFFFF2A8
    ich auch schon alles versucht was in dem anderen tread stand, hat aber auch nichts geholfen.
  5. #20
    Feb 2006
    7
    Quote Originally Posted by mRc2k
    Hi ich hab das Problem auch das liegt aber nicht an dem jenigen nutzer ... das liegt am anbieter ... die haben halt einen Kernelupdate durchgeführt ... ich bin bei server4you ... bei denen ist das auch ich kann auch kein TS2 starten und sachen per screen starten kann ich auch nicht mehr ... hat denn keiner ne Lösung?
    MFG
    Das mit dem Screen sollte nich das prob sein... bei mir gibbet auch kein screen. will ich eine rpm installieren funzt es nicht. mittlerweile brauch ich aber kein screen mehr... einfach am ender deines befehls den du sonst mit screen ausführst ein & setzen... passt.
    Was das TS prob betrifft. Nunja.. ich bin weiterhin auf der suche und hoffe bald was zu finden. Wir werden eine lösung finden...
    Greetz
  6. #21
    Oct 2004
    1,710
    Nunja wenn du Programme im Hintergrund startest indem du ein & anhängst musst du darauf achten, dass wenn du deine Shell schließt jede ANwendung im Hintergrund ein SIGHUP erhält, was viele Anwendungen zum beenden veranlasst. Verwende stattdessen
    nohup befehl &
    so erhält das programm kein SIGHUP und läuft auf jedenfall weiter wenn du die Shell schließt (SSH beendest) und die Ausgabe, die sonst in die Konsole geschrieben würde wird für dich automatisch in eine Datei umgeleitet.
  7. #22
    Jan 2006
    Hallo,
    also bis heute früh 0.36 Uhr hatte ich das Problem nicht. Ich habe auch bei Server4You einen root laufen. Die hatten heute früh ein Software Update. Und seit diesem Update gehts nimma
    Ich bekomm diesen error. Hm, er unterscheidet sich ein bisschen von den andren errors hier im Thread. Weiß hier einer mehr?
    Runtime error 0 at BFFFF158
    [1]+ Segmentation fault ./server_linux
    Danke schon mal im Vorraus
  8. #23
    Oct 2003
    2,299
  9. #24
    Feb 2006
    Thumbs up
    Hallo
    Also ich hab meins wieder an laufen bekommen.
    Wie?
    Folgende Schritte unter System Debian:
    Obwohl Debian ein eigenes Paketformat (deb) hat, kann man RPM-Pakete, die z. B. für SuSE Linux, Red Hat oder Mandrake Linux gedacht sind, installieren. Alles was du dazu benötigst, ist das alien-Paket, welches RPM-Pakete in DEB-Pakete konvertiert:
    apt-get install alien
    Ist alien installiert, kannst du ein RPM-Paket wie folgt konvertieren:
    alien --to-deb --keep-version PAKETNAME.rpm
    Der Parameter "--keep-version" besagt, dass die Versionsnummer nicht verändert wird. Das Ergebnis sollte eine gleichlautende Datei mit der Endung "deb" sein. Der Name der neuen Datei kann jedoch auch vom RPM-Paket verschieden sein. Nun kannst du das deb-Paket ganz normal installieren:
    dpkg --install PAKETNAME.deb
    und dann Teamspeak starten:
    und zwar so:
    Ich hoffe ich konnte einigen helfen ... so hat es bei mir geklappt unter debian
  10. #25
    Feb 2006
    Hi, deine Lösung funktionierte kurzfristig bei mir. Server restart und nix ging mehr
    v131:/home/ts/tss2_rc2# setarch i386 -X ./teamspeak2-server_startscript start
    starting the teamspeak2 server
    Error starting daemon. Aborted
    edit, habe es grade nochmal probiert und dabei die folgende meldung erhalten
    Error, Either an old instance of teamspeak is still running, or
    an other application is using the tcpquery port!
    Error, Server was not started!
    ich wäre über jede hilfe dankbar
  11. #26
    Oct 2004
    1,710
    http://forum.goteamspeak.com/showthread.php?t=28817
    Kann mal bitte jemand 'nen FAQ Eintrag zu "Either an old instance blabla" machen ^^
  12. #27
    Feb 2006
    Moin,
    also wa sich hier so höre beunruhigt mich irgent wie ganz stark
    ich hab da nur noch die hoffnung das meiner fehler sich nur so änlich lesen tut aber doch eventuel etwas anders bedeutet ....
    es ist zwar auch nen runtime error jedoch is bei mir nix mit segment fehler sonder sonder speicher zugriffs verletzung ... (hoffe jetzt nur das das nicht das gleiche ist und bei der übersetzung von eglish ins deutsche es nicht so sauber gelaufen ist )
    Hier nochmal mein genauer Fehler text:
    Runtime error 0 at BFFFFA78
    ./teamspeak2-server_startscript: line 92: 9602 Speicherzugriffsfehler ./server
    _linux -PID=tsserver2.pid
    Sagt mir jetzt bitte das das andere gründe hat als bei denn anderen
    und wenn ja welche
    MfG
    Uni
  13. #28
    Feb 2006
    Das geiche Problem hier
    Debian Server, setarch schon veruscht, will aber trozdem net...
    Erbitte Hilfe von oben, wie der Rest auch
    Runtime error 0 at BFFFEEF8
    ./teamspeak2-server_startscript: line 92: 5145 Speicherzugriffsfehler ./server_linux -PID=tsserver2.pid
  14. #29
    Feb 2006
    7
    Quote Originally Posted by _kite
    Falls dein Prob noch nich gelöst ist dann lösch mal das vorhandene pid file. dann sollte es wieder funzen. geh dabei aber sicher das dein ts server wirklich nicht läuft.
    Übrigen das Setarchteil (also die Anleitung... ) Leutz... ich liebe Euch bei mir funzt der Server wieder... ich bin sowas von verdammt glücklich... THX @ all...
    Weil ich es hier auch grad gelesen hab. Die fehlermeldung Runtime error 0 at BFFFFA78 kann auch so aussehen -> Runtime error 0 at BFFFE888 oder anders. Der Fehler ist immer der Gleiche. Dieser Fehler hängt dev. mit der neuen Kernelversion zusammen. Jeder der also Herr über seinen Kernel ist sollte auf den vorherigen wieder umsteigen. Allen anderen bleibt gesagt das sie diese Setarch geschichte nutzen müssen. Sie funzt dev. Ich arbeite auch mit einem Debian System und habe auch bei der Installation des RPM´s (umwandlung mit Alien und installation) wirklich absolut 0 Fehler meldungen bekommen. Geht also wirklich ohne Probleme...
    THX nochmal...
    Greetz Deep
  15. #30
    Nov 2005
    Hallo,
    kann irgend jemand einem Linux Anfänger kurz erklären was ein RPM Packet ist, und wo ich folgende:
    Hallo
    "Packetname.rpm" beim meinem Debian VServer finde. Also mit anderen Worten: wo finde ich dieses Packet
    Vielen Dank im Vorraus
  1. Runtime Error problem + glibc problem
    By MaRlik in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 18-08-2004, 18:15
  2. login problem (runtime error)
    By mirko231078 in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 01-03-2004, 14:55
  3. Andere hören alles was ich höre.altes Problem keine Lösung
    By Barzar in forum [TeamSpeak 2] Client Support
    Last Post: 02-10-2003, 19:36
  4. AUDIGY 2 & TS weird very (!) annoying problem!!!
    By doc.pepper in forum [TeamSpeak 2] Client Support
    Last Post: 30-04-2003, 17:06
  5. Server gets Runtime Error. Lib problem?
    By Dummer Sack in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 10-12-2002, 18:06
