Results 31 to 45 of 56
Thread: Problem Lösung: Runtime Error 0
04-03-2006, 07:50 #31
-= TeamSpeak Fanatic =-
- Oct 2004
- Location
- Germany
- 1,710
Alien findest du im Debian-Repository und RPMs findest du z.B. auf www.rpmseek.com
17-03-2006, 07:15 #32
-= TeamSpeak User =-
- Mar 2006
- Location
- Switzerland
- 2
Hi
Ich habe versucht, per alien und dpkg setarch zu installieren (Version: i686 GNU/Linux, also Debian). Jedoch bekomme ich beim Aufruf von setarch dann folgenden Fehler:
Ich habe natürlich als erstes glibc2.4 von ftp.gnu.org heruntergeladen, mit alien konvertiert und dann mit dpkg installiert. Der Fehler kommt immer noch... Hat jemand setarch schon unter Debian zum Laufen gebracht, oder weiss jemand, wie ich dieses Problem lösen kann?~$ setarch
setarch: /lib/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by setarch)
mfg DerFinne
17-03-2006, 18:37 #33
- Mar 2006
- Location
- Paderborn germany
- 2
/tss2_rc2$ ./teamspeak2-server_startscript start
starting the teamspeak2 server
Runtime error 0 at BFFFE098
./teamspeak2-server_startscript: line 7: 15542 Speicherzugriffsfehler ./server_linux -PID=tsserver2.pid
grüßt euch ! =) liegt der fehler oben auch daran mit den kernel ? oder ist das schon wieder ein anderer Fehler ?
Regards
David
17-03-2006, 19:10 #34
- Oct 2004
- Location
- Germany
- 1,710
Nun du solltest schon die Kernelversion mit angeben, die du verwendest
20-03-2006, 16:25 #35
- Mar 2006
- Location
- Switzerland
- 2
Da ist sie. Das Problem bezieht sich jedoch mehr auf die glibc version.:> uname -r
2.6.8-022stab070.1-enterprise
21-03-2006, 21:03 #36
- Mar 2006
- Location
- Paderborn germany
- 2
20-04-2006, 12:23 #37
- Nov 2005
- Location
- Germany
- 25
Hallo
Also ich hab meins wieder an laufen bekommen.
Wie?
Folgende Schritte unter System Debian:
Quote:
Obwohl Debian ein eigenes Paketformat (deb) hat, kann man RPM-Pakete, die z. B. für SuSE Linux, Red Hat oder Mandrake Linux gedacht sind, installieren. Alles was du dazu benötigst, ist das alien-Paket, welches RPM-Pakete in DEB-Pakete konvertiert:
apt-get install alien
Ist alien installiert, kannst du ein RPM-Paket wie folgt konvertieren:
alien --to-deb --keep-version PAKETNAME.rpm
Der Parameter "--keep-version" besagt, dass die Versionsnummer nicht verändert wird. Das Ergebnis sollte eine gleichlautende Datei mit der Endung "deb" sein. Der Name der neuen Datei kann jedoch auch vom RPM-Paket verschieden sein. Nun kannst du das deb-Paket ganz normal installieren:
dpkg --install PAKETNAME.deb
und dann Teamspeak starten:
Quote:
und zwar so:
cd /pfad/zu/teamspeak
setarch i386 -X ./teamspeak2-server_startscript start
Ich hoffe ich konnte einigen helfen ... so hat es bei mir geklappt unter debian
Hallo, ich habe alien mit apt-get install alien installiert, aber nun muss ich ja
alien --to-deb --keep-version PAKETNAME.rpm aufrufen ... aber was kommt bei PAKETNAME .rpm hin? Und nacher bei dpkg --install PAKETNAME.deb?
Ich habe alien 8.5.2 und rpm 4.0.4-31. Eine Endung oder sowas steht nicht dabei.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
20-04-2006, 12:40 #38
- Nov 2005
- Location
- Germany
- 25
Ich habe ja schon debian, desswegen muss ich ja mit rpm nicht mehr konventieren.
Aber was kommt denn bei:
hin? Was wird da eigentlich installiert?
20-04-2006, 12:50 #39
- Sep 2005
- Location
- Germany / Dortmund
- 1,282
@Farchris: Doppelposts in zwei Foren sind nie schön! Bei Teamspeak-Einstieg hast du genau dasselbe geschrieben! Vielleicht wartest du einfach mal ein paar Stunden oder sogar Tage, bis dir in dem einen Forum jemand antwortet!
Den Thread bei Teamspeak-Einstieg habe ich jedenfalls in den Papierkorb verschoben!
Zum Problem: Wenn du mal den ganzen Thread lesen würdest, wüsstest du auch, dass es darum ging, wie man setarch installiert und dann dadurch den TeamSpeak-Server unter Debian ausführen kann!
20-04-2006, 12:54 #40
- Nov 2005
- Location
- Germany
- 25
setarch gibt es nach www.rpmseek.com nicht für debian ...
Meinst du diese Anleitung?
Folgendes sollte Ihnen helfen:
Man muss mit "setarch" den Teamspeak Server starten und dabei als Umgebung i386 und die Option für READ_IMPLIES_EXEC aktivieren. Leider muss aber erst das setarch via RPM installiert werden, da es in der SuSE Distri scheinbar nicht
enthalten ist.
Hier eine kleine Installationsanleitung für die Console
setarch RPM herunterladen:
wget
ftp://ftp.pld-linux.org/dists/2.0/PL...1.7-1.i686.rpm
setarch RPM installieren:
rpm -i setarch-1.7-1.i686.rpm
Teamspeak-Server starten mit:
20-04-2006, 13:03 #41
- Sep 2005
- Location
- 1,282
Liest du auch deine eigenen Posts?
Wie du RPMs auf Debian installierst, hast du ja selber schonmal gepostet! Mithilfe von "alien"!
20-04-2006, 14:15 #42
- Nov 2005
- Location
- Germany
- 25
Falls noch jemand dieses Problem hat und mit den Antworten nicht weiterkommt, hier nochmal vereinfacht erklärt:
Debian mit i386:
1. alien installieren
2. setarch downloaden
wget ftp://ftp.pld-linux.org/dists/2.0/PL...1.7-1.i386.rpm
3.Mit alien das Format .rpm in .deb umwandeln:
alien --to-deb --keep-version setarch-1.7-1.i386.rpm
.rpm wird nun in .deb konventiert.
4.Das fertig umgewandelte Paket nun installieren:
dpkg --install setarch-1.7-1.i386.deb
5. Teamspeak starten
Ins Verzeichnis wechseln: cd /home/ts dann cd tss2_rc2
und folgendermaßen starten:
setarch i386 -X ./teamspeak2-server_startscript startLast edited by farchris; 20-04-2006 at 17:26.
23-04-2006, 15:43 #43
- Feb 2006
- Location
- Germany
- 7
hmmm...
Ich glaube es gibt hier leute die absolut nicht lesen können. Die Setarch lösung ist jetzt hier in diesem einem Post bestimmt 20 mal gleichermassen beschrieben worden. Und immernoch kommen fragen wie und welche rpm paket installiert werden muss. bzw mit alien umgewandelt werden muss. Ich habe vor wochen schon die lösung hier reingeschrieben. Grundlegend dafür war der vorher angegebene post. nach dieser anleitung hat bei mir alles gefunzt. Und seid dem läuft mein TS Server absolut stabil und reibungslos.
Leute die nicht lesen können sollten keinen server administrieren
26-04-2006, 17:41 #44
- Apr 2006
- Location
- NRW
- 2
es ist schön das hier eine Lösung für Debian gefunden wurde aber in dem Thread geht es um Suse zumindestens am anfang.
Also soweit das ich setarch installiert habe bin ich auch aber bei suse gibt es kein apt-get weder noch ein alien paket und mit setarch funktioniert der ts server immer noch nicht.
Hat vieleicht jemand das Problem unter Suse Linux lösen können?
Gruss Desterius
06-05-2006, 15:52 #45
- Feb 2006
- Location
- Germany
- 7
Ja, unter suse gibt es kein apt-get. Das ist richtig. Im Prinzip ist die Lösung schon für alle Dists. Nur der vorgang ist eben immer etwas anders. Setarch sollte also auch unter Suse Funktionieren. Eine andere Lösung wäre aber auch einfach einen anderen Kernel zu installieren. Oder bei deinem Provider einenfach einen OS Wechsel vornehmen falls du kein Kernel aktualisieren kannst.
Runtime Error problem + glibc problem
By MaRlik in forum [TeamSpeak 2] Server SupportReplies: 0Last Post: 18-08-2004, 18:15 -
login problem (runtime error)
By mirko231078 in forum [TeamSpeak 2] Server SupportReplies: 7Last Post: 01-03-2004, 14:55 -
Andere hören alles was ich höre.altes Problem keine Lösung
By Barzar in forum [TeamSpeak 2] Client SupportReplies: 8Last Post: 02-10-2003, 19:36 -
AUDIGY 2 & TS weird very (!) annoying problem!!!
By doc.pepper in forum [TeamSpeak 2] Client SupportReplies: 4Last Post: 30-04-2003, 17:06 -
Server gets Runtime Error. Lib problem?
By Dummer Sack in forum [TeamSpeak 2] Server SupportReplies: 6Last Post: 10-12-2002, 18:06
