Results 1 to 11 of 11
Thread: MySQL Problem
    Jul 2007
    74
    MySQL Problem
    Hallo liebe Gemeinde
    Aus testgründen wollte ich da mal nen TS-Server aufsetzen der MySQL benutzt. Leider kriege ich das nicht wirklich zum laufen, da TS sich nicht mit der Datenbank verbinden kann.
    Hier mal der Ausschnitt aus dem Logfile:
    -------------- log started at 28-11-07 15:04 -------------
    28-11-07 15:04:14,ALL,Info,server, Server init initialized
    28-11-07 15:04:14,ALL,Info,server, Server version: 2.0.24.1 Win32
    28-11-07 15:04:14,ERROR,All,SQL, Database initialization error: EDatabaseError.Unable to Find Procedure getSQLDriverMySQL
    28-11-07 15:04:14,ERROR,All,SERVER, Start_Server: unable to open database
    28-11-07 15:04:14,ERROR,All,GENERAL, critical error, shutdown initiated
    Der TS-Server 2.0.24.1 läuft (Oder auch nicht) auf Windows XP Media Center Edition. Für MySQL habe ich 2 Versionen aufgesetzet, einmal 5.0 und 4.1 aber funktionieren tut beides nicht.
    MySQL5 läuft auf dem Port 3306 und MySQL4 auf 3305.
    Hier noch der Teil aus der Server.ini:
    [DBEXPRESS]
    sqldir=mysql_sql
    Drivername=mysql
    Database=teamspeak
    Hostname=localhost
    User_name=TS2
    Password=*************
    GetDriverFunc=getSQLDriverMySQL
    VendorLib=libmySQL.dll
    LibraryName=dbexpmysql.dll
    Active=1
    Vielleicht weiß ja jemand was ich da falsch mache...
    Gruß Trouco
    Nov 2007
    10
    Smile
    hast du im Serververzeichnis die Install.mysql gelesen ?
    wenn nein dbexpmysql.dll ist von Borland und nur für Mysql 3.x ausgelegt
    ich habe schon davon gehört das einige sich daran gemacht haben eine neue dll zuschreiben womit das auch mit einer höhere mysql version gehen soll aber bis jetzt konnte ich das noch nicht testen ich entfehle dir auf Teamspeak 3 zu warten ^^
    Jul 2007
    74
    Ah, ok danke...
    Das könnte denn tatsächlich der Grund sein *gg*
    Doch, hab die Install.mysql gelesen aber denke das dies wohl der Teil war den ich nicht verstanden habe.
    Wie auch immer, danke für die Info.
    Gruß Trouco
    Jul 2006
    Austria
    146
    Quote Originally Posted by Trouco View Post
    Ah, ok danke...
    Gruß Trouco
    Teste mal folgenden Treiber:
    http://download.planetteamspeak.com/...iver-0.0.2.zip
    Oct 2003
    2,647
    Ich rate von der Verwendung des von Claw verlinkten Treibers ab (siehe hier).
    Jul 2007
    74
    Danke.
    Werde es nun lieber lassen den TS-Server mit MySQL zu betreiben.
    Es sollte lediglich ein Test sein, um eventuelle Vorteile probieren zu können.
    Bin mir natürlich bewusst darüber das generell die Benutzung mit MySQL nicht wirklich empfohlen wird.
    Spiele nur halt gern ein wenig mit den Funktionen
    Gruß Trouco
    Dec 2006
    Germany, Bay, Würzburg,...
    3,156
    es gibt keine vorteile, wenn man teamspeak auf mysql laufen lässt
    May 2006
    Localhost:8767
    574
    Quote Originally Posted by Hook88 View Post
    Nur Nachteile, soweit ich das getestet habe...
    Jul 2007
    74
    Naja, einen Vorteil hat es...
    Man kann alle Benutzer bequem von einem Programm verwalten, wobei alles nur unfeine Tabellen sind.
    Im Webinterface geht es natürlich noch besser, aber man hat nicht alles auf einem Blick.
    Hab aber das TAP von Germeshausen ausprobiert, was mal eine schöne Lösung ist. Aber werde mir dafür wohl keine Lizenz mehr besorgen, da ich erst auf TS3 warten möchte.
    Die Zeit ist ja mehr oder minder absehbar
    Gruß Trouco
    Dec 2006
    3,156
    es gibt doch genügend sqlite editoren, da kannst du die server.dbs auch mit bearbeiten.
    mit php kannst du z.b. auch auf die sqlite datenbank zugreifen und editieren, die syntax bei sqlite und mysql ist zu 99% gleich.
    Jul 2007
    74
    Ja, ok...
    Möglichkeiten gibt es immer wieder und reichlich.
    Um irgendwelche Funktionen über die Datenbank zu realisieren werd ich mich wohl erstmal mit SQL auseinander setzen müssen.
    Aber kommt mit der Zeit wohl auch noch.
    Besten Dank nochmal für die Info, das die Befehle ziemlich gleich sind, wusste ich echt nicht
    Gruß Trouco
  1. Problem with MySQL 5.0
    By cokotech in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 20-04-2007, 12:37
  2. Problem TS2 mit mySQL 4.1.13 zum Laufen zu bringen
    By Tekkla in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 14-07-2006, 18:51
  3. MYSQL -Problem
    By Komandar in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 18-08-2005, 20:44
  4. mysql password problem
    By nathangoing in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 23-06-2004, 14:21
