Results 1 to 3 of 3
    Dec 2007
    Taunusstein
    Angry Ts2Perlmod Problem HILFE!!!!
    Hallo erstmal!!!
    Ich habe einen vServer und möchte dort Ts2Perlmod installieren.
    Ich habe mir erst ActivePerl gedownloadet und es auf den server gemacht.
    Danach habe ich mir Ts2Perlmod gedowloadet.....
    So weit so gut
    Dann gebe ich ein:
    ./ts2perlmod_startscript start
    Und dann passiert das:
    Can't locate ./packages/lib-ts2perlmod.pl in @INC (@INC contains: packages
    /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at ./ts2perlmod.pl line 13 (#1)
    (F) You said to do (or require, or use) a file that couldn't be
    found. Perl looks for the file in all the locations mentioned in @INC,
    unless the file name included the full path to the file. Perhaps you
    need to set the PERL5LIB or PERL5OPT environment variable to say where
    the extra library is, or maybe the script needs to add the library name
    to @INC. Or maybe you just misspelled the name of the file. See
    perlfunc/require and lib.
    Uncaught exception from user code:
    Can't locate ./packages/lib-ts2perlmod.pl in @INC (@INC contains: packages /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at ./ts2perlmod.pl line 13.
    Ich kriege einen Anfall
    Dec 2007
    berlin
    ich habe das fast gleich problem need help bitte helft uns
    Jul 2007
    73
    Hmm, was da genau los ist weiß ich ohne nähere Infos auch nicht.
    Mein Tipp liegt aber darin das Perl entweder nicht die richtigen Rechte hat um gestartet zu werden, bzw. der Dienst ist nicht mal gestartet.
    Es wäre auch möglich das Perl an der falschen Stelle installiert ist.
    Falls du Apache drauf hast, beachte bitte das der Apache in der neuesten Version Probleme mit Perl hat.
    Inwiefern es sich nun auf den PerlMod auswirkt kann ich nicht genau sagen.
    Wenn dir nichts hilft, wäre es vielleicht empehlenswert dich an den Support von deinem VServer zu wenden, die wissen eher Rat da sie auch darauf zugreifen können und mehr Erfahrung in dem Gebiet haben.
    Falls Perl vorher bereits installiert war, denn solltest du den VServer zu dem Punkt wieder zurück versetzen, eine Sicherung sollte man immer gemacht haben im Virtuozzo bevor man eine Applikation installiert wo man nicht von weiß das es funktioniert was man da zurecht bastelt.
    Davon mal abgesehen ist dieses Forum hier gedacht um Probleme mit Teamspeak unterstützen zu können.
    Aber wollen wir uns mal nicht so anstellen...
    Gruß Trouco
  1. Strange connection problem... please help.
    By Frostfire in forum [TeamSpeak 2] Client Support
    Last Post: 19-07-2006, 10:53
  2. Hilfe für Query Port Problem
    By Kaiser-Drache in forum [TeamSpeak 2] Server Support
    Last Post: 26-08-2005, 12:32
  3. AUDIGY 2 & TS weird very (!) annoying problem!!!
    By doc.pepper in forum [TeamSpeak 2] Client Support
    Last Post: 30-04-2003, 17:06
