Results 1 to 4 of 4
26-07-2008, 08:15 #1
-= TeamSpeak User =-
- Jun 2008
- Location
- Berlin
- 3
Probleme mit dem Autostart vom TS
Hallo liebe com.,
Ich denke ds Thema hat schon einen bart. Dennoch habe ich ein Kleines Problem. Und zwar wenn ich meine Server Rebootet startet zwar mein Teamspeak Server Automatisch, allerdings werden die Grafiken vom WI nicht mehr Angeziegt.
ich benutze folgendes startscript:
Kennt da jemand eine lösung zu? Wenn ich denn Server Manuell Starte funktioniert das WI ganz normal als wäre nichts gewesen.Code:#!/bin/bash # TeamSpeak 2 init script # June 2005 # This file based on the original TeamSpeak 2 server startscript by Peter 'pwk.linuxfan' Kirk. ### START INIT INFO # Provides: TeamSpeak2 # Short-Description: TeamSpeak 2 Server # Description: Start and stop your TeamSpeak 2 server... ### END OF INIT INFO ### START CONFIG SECTION USER=ts DIR=/home/teamspeak/tss2_rc2 ### END OF CONFIG SECTION case "$1" in start) if [ -e $DIR/ts2.pid ]; then echo "ts2.pid already exists..."; echo "Is your TeamSpeak 2 server already running?" exit 1 else if [ "$UID" = "0" ]; then for c in $(seq 1 10); do echo -n "!" sleep 1 done echo ! fi echo "Starting the TeamSpeak 2 server..." if [ -e $DIR/server_linux ]; then if [ ! -x $DIR/server_linux ]; then echo "The server_linux binary is not executable. Trying to set it..." chmod u+x $DIR/server_linux fi if [ -x $DIR/server_linux ]; then WD=`pwd` cd $DIR su $USER -c "$DIR/server_linux -PID=ts2.pid" & cd $WD else echo "The server_linux binary is not executable..." exit 4 fi else echo "Could not find the server_linux binary." exit 5 fi fi ;; stop) if [ -e $DIR/ts2.pid ]; then echo -n "Stopping the TeamSpeak 2 server..." if ( kill -TERM `cat $DIR/ts2.pid` ); then for c in $(seq 1 300); do if [ -e $DIR/ts2.pid ]; then echo -n "." sleep 1 fi done fi if [ -e $DIR/ts2.pid ]; then echo "The server does not shutdown cleanly..." kill -KILL `cat $DIR/ts2.pid` rm $DIR/ts2.pid sleep 5 else echo "done" fi else echo "The ts2.pid file does not exist..."; echo "Is your TeamSpeak 2 server already stopped?" #exit 7 fi ;; restart) $0 stop && $0 start || exit 1 ;; status) if [ -e $DIR/ts2.pid ]; then echo "The TeamSpeak 2 server seems to be running." exit 0 else echo "The TeamSpeak 2 server seems to be stopped." exit 3 fi ;; passwords) if [ -e $DIR/server.log ]; then date=$(cat $DIR/server.log | grep "admin account info: username: admin" | tail -n 1 | sed "s/^\([0-9]\+-[0-9]\+-[0-9]\+ [0-9]\+:[0-9]\+:[0-9]\+\).*$/\1/") spass=$(cat $DIR/server.log | grep "superadmin account info: username: superadmin" | tail -n 1 | sed "s/^.*username: superadmin password: \([a-z0-9]\+\).*$/\1/") pass=$(cat $DIR/server.log | grep "admin account info: username: admin" | tail -n 1 | sed "s/^.*username: admin password: \([a-z0-9]\+\).*$/\1/") echo "The following passwords were generated on $date:" echo "superadmin = \"$spass\"" echo "admin = \"$pass\"" else echo "The server.log file was not found..." exit 1 fi ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status|passwords}" exit 2 esac exit 0
Serverdaten:
CPU: AMD Sempron 2800+
RAM:
OS: Suse 10.1Code:b092:~ # free -m total used free shared buffers cached Mem: 996 240 756 0 7 77 -/+ buffers/cache: 154 841 Swap: 1027 0 1027
Letzte Log einträge (
9:05 stoppen der Autostart Scripts
9:06 Starten manuell
Server Reboot durchgeführt
9:10 zustand nach dem server reboot):
PS: Es wäre schön wenn jemand das Start Sprict mir so ändern kann das auch der TS antifoold Deamon und ts2perlmod automatisch mit gestartet wird.Code:--------------------------------------------------------------- -------------- log started at 26-07-08 08:39 ------------- --------------------------------------------------------------- 26-07-08 08:39:14,ALL,Info,server, Server init initialized 26-07-08 08:39:14,ALL,Info,server, Server version: 2.0.23.19 Linux 26-07-08 08:39:14,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 08:39:14,ALL,Info,server, Started VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 08:39:14,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 08:39:14,ALL,Info,server, Started VirtualServer id:2 with port:8768 ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------- log ended at 26-07-08 08:39 -------------- --------------------------------------------------------------- 26-07-08 08:39:29,ALL,Info,server, Server init finished 26-07-08 08:39:29,WARNING,Info,server, TeamSpeak Server daemon activated 26-07-08 09:05:10,ALL,Info,server, Server shutdown initialized 26-07-08 09:05:10,ALL,Info,server, Stopping VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:05:10,ALL,Info,server, Stopped VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:05:10,ALL,Info,server, Stopping VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:05:11,ALL,Info,server, Stopped VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:05:13,ALL,Info,server, Server shutdown finished --------------------------------------------------------------- --------------- log ended at 26-07-08 09:05 -------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------- log started at 26-07-08 09:06 ------------- --------------------------------------------------------------- 26-07-08 09:06:21,ALL,Info,server, Server init initialized 26-07-08 09:06:21,ALL,Info,server, Server version: 2.0.23.19 Linux 26-07-08 09:06:22,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:06:22,ALL,Info,server, Started VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:06:22,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:06:22,ALL,Info,server, Started VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:06:31,ALL,Info,server, Server init finished 26-07-08 09:06:31,WARNING,Info,server, TeamSpeak Server daemon activated 26-07-08 09:09:09,ALL,Info,server, Server shutdown initialized 26-07-08 09:09:09,ALL,Info,server, Stopping VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:09:09,ALL,Info,server, Stopped VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:09:09,ALL,Info,server, Stopping VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:09:09,ALL,Info,server, Stopped VirtualServer id:1 with port:8767 --------------------------------------------------------------- -------------- log started at 26-07-08 09:10 ------------- --------------------------------------------------------------- 26-07-08 09:10:39,ALL,Info,server, Server init initialized 26-07-08 09:10:39,ALL,Info,server, Server version: 2.0.23.19 Linux 26-07-08 09:10:39,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:10:39,ALL,Info,server, Started VirtualServer id:1 with port:8767 26-07-08 09:10:39,ALL,Info,server, Starting VirtualServer id:2 with port:8768 26-07-08 09:10:39,ALL,Info,server, Started VirtualServer id:2 with port:8768 ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------- log ended at 26-07-08 09:10 -------------- --------------------------------------------------------------- 26-07-08 09:10:53,ALL,Info,server, Server init finished 26-07-08 09:10:53,WARNING,Info,server, TeamSpeak Server daemon activated
26-07-2008, 10:55 #2
-= TeamSpeak Addict =-
- Feb 2008
- Location
- Germany, Schorndorf
- 176
Was mir auffällt ist, das der User ts heisst. Teamspeak läuft aber unter /home/teamspeak. Normalerweise hat der User ts gar keine Rechte auf dieses Verzeichnis.
26-07-2008, 11:27 #3
- Jun 2008
- Location
- Berlin
- 3
doch doch ... das ist ja nur eine frage wie man es installiert hat ...
brauchst du dir ja nur mal diese tut angucken
http://forum.teamspeak.com/showthread.php?t=17687
da wird auch als user ts genommen ...
aber wenn ich ihn manuell starte denn starte ich ihn ja auch als ts ... folge draus müsse sein das die Grafiken da auch fehlen müssen tun sie aber "leider" nicht
Edit: Sorry habe das falsch in der Datei drinne stehen sehe ich gerade ... die nacht wahr wohl doch zu lang... deswegen bekomme ich keine bilder angezeigt .. ich änder das mal fix und denn werden ich noch mal bescheid geben ...
Edit2: Leider brauchte das auch nicht denn gewünschten erfolg... die grafiken werden immmer noch nicht angezeigt
Denn noch die frage kann mir jemand das Startsprict umschreiben das TS antifoold Deamon und ts2perlmod automatisch mit gestartet wird. denn wäre ich erst mal wunschlos glücklich lolLast edited by Simme; 26-07-2008 at 11:39.
26-07-2008, 14:13 #4
mal eine off-topic zwischenfrage: ist es nicht einfacher, den rootserver einfach durchlaufen zu lassen, anstatt jetzt einige stunden damit zu verschwenden, ein script zum autostarten zu schreiben
wer es nämlich noch nicht gemerkt hat: linux ist nicht windows, das braucht man eigentlich nie neustarten..... das trifft sogar auf suse linux zu......
mithilfe von google solltest du aber trotzdem gute ergebnisse zum autostart finden.
»»» FAQ - TS 2.x Server
By Michael in forum [TeamSpeak 2] Server SupportReplies: 158Last Post: 29-12-2009, 23:20 -
Zwei Probleme mit dem Verbinden...
By AndyGR42 in forum [TeamSpeak 2] Server SupportReplies: 3Last Post: 07-02-2004, 11:24 -
Probleme mit dem Webinterface
By [LHS]Buster in forum [TeamSpeak 2] Server SupportReplies: 4Last Post: 12-03-2003, 12:14
