Results 1 to 12 of 12
    January 2017
    Favoriten und Identitäten weg nach Update 3.1.0
    Guten Tag,
    Ich habe gerade upgedatet und nachdem ich dann wieder Teamspeak gestartet habe waren alle meine Favoriten und Identitäten weg.
    Was kann ich nun tun?
    18,409
    -------Update--------
    Die Daten existieren noch. Sie wurden in Euren myTeamSpeak Account als Sync Item hinzugefügt.
    Um wieder daran zu kommen ohne Backups zu nutzen ist recht Simple.
    Einfach wieder im Client einloggen unter Extras/Optionen/MyTeamSpeak und dort auch Synchronisieren aktivieren.
    Jetzt sollte alles wieder da sein.
    (Jetzt hat man auch wieder die Möglichkeit die Items als lokales Item zu kopieren oder dahin zu verschieben)
    Mittlerweile wissen wir was passiert ist undder Grund war bisher folgender:
    User stellen Sync aus unter Optionen aber drücken noch nicht Anwenden.
    Erstellen sich nun dort einen Account und loggen sich ein.
    Schließen dann den Optionen Dialog mit Ok oder Anwenden.
    Jetzt merken sie oder beim nächsten Versuch irgendwo hin zu verbinden, das alles Weg ist.
    ---> Beim drücken von Anwenden ist folgendes Passiert:
    ---> Sync wurde erst jetzt deaktiviert undn icht nur durch das auschalten des Häkchens.
    ---> Items wurden also schon direkt beim Eimloggen hochgeaden in euren Account und im client von Lokal zu Sync verschoben
    -------Originale Antwort beginnt hier---------
    Das tut mir leid , ich würde das gerne reproduzieren.
    Im Ordner %appdata%/TS3client findest du eine Settings.db , settings.db_pre-sync..... und ts3clientui_qt.secrets.conf.bak.
    Diese 3 Dateien hätte ich gerne per Privatnachricht zugesandt.
    Outdated how to!
    Um deine Bookmarks & Identitäten wieder zu erhalten, kannst du folgendes tun.
    - Benenne die Settings.db zu 1Settings.db um.
    - Mach Kopien von den Dateien settings.db_pre-sync..... und ts3clientui_qt.secrets.conf.bak
    - Benenne die Kopie settings.db_pre-sync..... zu Settings.db um
    - Benenne die Kopie ts3clientui_qt.secrets.conf.bak zu ts3clientui_qt.secrets.conf um
    - Starte den client
    18,409
    Danke für die Dateien.
    Leider kann ich das damit nicht reproduzieren.
    Eine Frage hätte ich da noch.
    Hast du einen Account angelegt direkt beim ersten Start?
    Um dein Problem zu lösen (wie zuvor erähnt):
    Einfach die settings.db umbenennen und dann settings.db_pre-sync_10.01.17_04.09.56 zu settings.db umbenennen
    Und das gleiche auch mit der ts3clientui_qt.secrets.conf.bak.
    Kleiner Tipp am Rande: Diesen filehoster sollte man in zukunft meiden. Er schleust viren in die Dateien mit ein.
    Off-topic deleted. Please don't high jack threads with different topics.
    18,409
    Hat es funktioniert mit dem Umbenennen der Dateien?
    Welches Betriebssystem nutzt Du?
    Und ich würde gerne Wissen welche CPU, Mainboard/Laptop du nutzt.
    January 2017
    same problem
    Hallo,
    ich habe genau dasselbe Problem, soll ich dir auch diese Dateien zukommen lassen?
    Beste Grüße
    -GLadIus-
    January 2017
    solved
    Hab die Tipps mit dem Dateien umbenennen getestet und jetzt sind die Favoriten und die Identitäten wieder vorhanden.
    Es gibt außerdem zwei settings.db_pre-sync..... Dateien, ich habe davon die neuere genommen.
    Das einzige was fehlt oder scheinbar im neuen Update gar nicht mehr einsehbar ist, ist die Zeit die man auf einem Server verbracht hat. Wird das noch gepacht oder kann ich das irgendwo anders sehen?
    18,409
    Die Daten existieren noch, Sie wurden in Euren myTeamSpeak Account als Sync Item hinzugefügt.
    -GLadIus-
    Die Zeit die man auf einem Server verbracht hat wurde von uns entfernt um für unser Sync Feature Kompatibel zu sein.
    January 2017
    Nach Update Rechte auf Channel und Favoriten zurückgesetzt
    Hey
    Seit den letzten Updates sind immer meine Favoriten, sowie meine Rechte auf allen TS3 Server zurückgesetzt.
    Ist halt ziemlich nervig, wenn man immer wieder einen Admin fragen muss, dass man seine Rechte zurück bekommt.
    August 2015
    - Starte den client
    Also das mit "Wiederherstellen" der Settings, Identitäten und Favoriten funktionier bei mir nicht!
    Ich bin gezwungen mich mit "My Teamspeak" einzuloggen um alles zu sehen...
    Auch nachträgliches Ausloggen lässt sofort nach drücken von "Apply" oder "OK" alles verschwinden.
    Auch der Versuch:
    1. Sync Deaktivieren
    2. Ausloggen
    3. Backup/Umbenennen der Dateien
    4. Restart des Client
    Funktioniert nicht!
    6,080
    Quote Originally Posted by q3fuba View Post
    Auch der Versuch:
    2. Ausloggen
    Funktioniert nicht!
    Die Daten sind ja auch in Sync gespeichert. Beim ausloggen sind diese logischerweise nicht mehr verfügbar. Dasselbe wenn Sync deaktiviert wird. Der client kontaktiert die Sync Server nicht mehr => keine Daten.
    Allerdings ist niemand gezwungen es zu benutzen. Einfach die Daten aus Sync zu lokal verschieben und danach ausloggen (oder eingeloggt bleiben spielt keine Rolle).
    Einfach Favoriten -> Favoriten bearbeiten -> Go Advanced -> Drag & drop Items from Sync nach Lokal. Selbiges Prozedere fuer Identitaeten. (und andere evtl. vorhandene gesynchte Daten wie Hotkeys)
    May 2017
    Vorsicht !
    Vorsicht beim Konto und eingeloggt sein, wozu wollen sie das ? Denke nicht das die Programmierer dein Mikro an und ausschalten während du nicht am Computer bist.
    18,409
    Ich weiß nicht genau was der Post mit dem Thread Thema zu tun hat, aber ich versuch mal was zu beantworten.
    Quote Originally Posted by Anonnym View Post
    Wir wollen das doch garnicht? Wir sind auch genauso nicht an Daten der User interessiert.
    Es ist jedem frei überlassen, MyTeamSpeak / Sync zu nutzen, oder es zu lassen.
    Auch das ist dem User selbst überlassen. Wir zeichnen auch nichts auf.
    Das Mikrofon wird nur deaktivert, wenn der Rechner gesperrt werden.
  1. Nach Update funktioniert Headset nicht mehr
    By 'Thoradur in forum Windows
    Last Post: February 19th, 2017, 02:07 PM
  2. Sprachprobleme nach Update
    By Energyboymc in forum Windows
    Last Post: June 11th, 2016, 12:34 AM
  3. Nach Update auf Beta11....
    By -Die_Legende- in forum Off Topic
    Last Post: December 29th, 2009, 07:03 PM
