Results 1 to 8 of 8
    August 2017
    34
    Fragen zu Query SSH
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich hätte ein paar Fragen zu dem QUERY SSH was ja eine sichere Verbindung zwischen unterschiedlichen Maschinen sicherstellen soll. Unser Teamspeak Server läuft auf Maschine 1 und unsere Webseite mit dem Rankingsystem auf Maschine 2. Nun soll die Verbindung zwischen unserem TS-Server und dem Ranking durch SSH verschlüsselt werden.
    Meine Fragen hierzu wären:
    Aktuell sieht meine Konfiguration (ts3server.ini) so aus:
    machine_id=
    default_voice_port=9987
    voice_ip=
    licensepath=
    filetransfer_port=30033
    filetransfer_ip=
    query_port=10011
    query_ip=0.0.0.0, ::
    query_ip_whitelist=query_ip_whitelist.txt
    query_ip_blacklist=query_ip_blacklist.txt
    dbplugin=ts3db_sqlite3
    dbpluginparameter=
    dbsqlpath=sql/
    dbconnections=10
    logpath=logs
    logquerycommands=0
    dbclientkeepdays=180
    logappend=0
    query_skipbruteforcecheck=0
    query_buffer_mb=20
    http_proxy=
    license_accepted=1
    Wenn ich jetzt richtig verstanden und gelesen habe, dann müsste ich rein theoretisch nur noch die Zeilen
    query_protocols=raw,ssh
    query_ssh_ip=MEINE TEAMSPEAK ADRESSE?
    query_ssh_port=10011?
    Bei Query SSH_IP gehe ich mal davon aus das damit die Adresse des Teamspeak gemeint ist. Woraus ich nicht so richtig schlau werde, ist der Port. Nehme ich den Standardport (10011) vom TS? Oder einen anderen?
    Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe
    17,387
    So sehen die Werte aus, wenn man nichts angibt.
    query_ssh_ip=0.0.0.0,::
    query_ssh_port=10022
    Ja, natürlich muss die IP vom Server angegeben werden. Oder man belässt sie so wie gezeigt.
    Port 10011 kann nur genutzt werden, wenn RAW nicht drauf aktiv ist.
    August 2017
    34
    Servus und Danke für die Antwort. Mich irritiert der Port 10022 - ist das ein "beliebiger" Port oder muss es zwingend dieser sein? Ich frage deshalb weil der SSH Standardport ist ja 22 (10022 - irgendwelche Parallelen? - mein Port liegt weit darüber
    Und zu meiner abschließenden Frage zu kommen - dann ist alles geklärt - Query protocols - habe ich einmal raw, ssh und ssh, raw gefunden. Ich gehe mal davon aus das es mit der Priorität zusammenhängt
    So wie ich das verstehe, wenn ich als query_protocol ssh, raw angebe muss ich Port 10022 nehmen, gebe ich nur ssh an darf ich dann 10011 nehmen?
    Liebe Grüße
    17,387
    Wenn du ihn angeben kannst, dann ist er beliebig. Sonst wäre das angeben des Ports total überflüssig.
    Die Zahl 10022 ist einfach nur von uns gewählt und es besteht kein Zwang diesen Port zu nutzen.
    Es gibt keine Priorität bei SSH oder RAW. Diese sind unabhängig.
    Du darfst auch 10011 für SSH nehmen. Musst dann aber RAW aus stellen oder für RAW einen anderen Port nutzen.
    RAW ist das alte Query Interface (z.B. query_port)
    August 2017
    34
    Das heißt wenn ich RAW deaktiviere, habe ich vermutlich mit den älteren Plugins Probleme das diese nicht connecten können
    Jedenfalls weiß ich jetzt das ich für die gesicherte Verbindung SSH mit Port 10022 in den Config-Files eintragen muss.
    Ich danke Dir ganz herzlich für Deine Hilfe und Geduld
    Liebe Grüße
    17,387
    Ist sehr warscheinlich, dass alte oder aktuelle Tools nicht funktionieren wenn RAW aus ist.
    Du kannst auch den Port ändern. Kein muss ihn auf 10022 zu lassen.
    4,265
    SSH kann nicht anonym genutzt werden. Dafür ist Raw nötig.
    17,387
    Auf umständliche Weise geht's, wenn man einen Login samt Passwort kennt.
    Erst einloggen und dann ausloggen, dann ist man Guest Query.
