Page 2 of 20 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 298
Thread: TS Admin-Client
  1. #16
    October 2004
    1,402
    Wollt nur noch mal bescheid sagen:
    Naja jetzt haste die Funktionen Idlekick und Servereinstellungen verändern einfach nur rausgenommen, bauste die für SAs auch wieder ein?
    Außerdem funzt beim Bearbeiten der Benutzerdatenbank SA geben und entziehen nicht (per Drag und Drop).
    Der seltsame "Connection closed gracefully"-bug tritt immernoch auf.
  2. #17
    September 2005
    Germany / Dortmund
    1,376
    Vielleicht könntest du deine Probleme mal näher beschreiben, ich versteh sie beim besten Willen nämlich nicht, bzw. bei mir treten sie nicht auf!
    "Wenn man einen Server beendet" <- Klick auf "Disconnect" ???
    //Edit: OK, jetzt hab ichs dann doch gerallt, du meinst beim Serverstop?
    BUG FIXED!
    Zu den Servereinstellungen: Da ein SA die Servereinstellungen nicht über TCP ändern kann (wegen dem Rechtesystem von TS) muss das ganze per HTTP gelöst werden, das ist aber ein wenig komplizierter, deswegen habe ich es erstmal rausgenommen!
    Idlekick: Kommt auch wieder rein! (SA kann auch dies nicht! ->Rechtesystem)
    Wo ist das Problem bei der Benutzerdatenbank? Du ziehst von Admin zu User oder umgekehrt und das Privileg wird entzogen bzw. gegeben!?!?!?!
    MfG
    PLuS
  3. #18
    October 2005
    Demark
    9
    i just tryed to install the new client, but i get i Socket Error
    # Socket error 10060 connection timed out #
    it is not blocked by my firewall and/or router.
    Ports used:
    TCP query port: 51234
    HTTP port: 14534
    UDP/TCP: 8767
    Both Superadmin and admin logins tried no luck with either.
    Thanks for eny help that might bring me and others closer to solv this problem
    Best regards
    Vicster
  4. #19
    October 2005
    Demark
    9
    and the port i use are the correct ones
  5. #20
    September 2005
    Germany / Dortmund
    1,376
    HTTP port: 14534
    UDP/TCP: 8767
    What did you type?
    At Server-Adress: yourIP.com:8767
    TCP: 51234
    HTTP: 14534
    So, if you type this and the server isn't offline, you should correctly connect!
    It's not a new client! It's not a software by TeamSpeak-Systems and the AdminClient doesn't replace the normal TeamSpeak-Client!
    MfG
    PLuS
  6. #21
    November 2002
    Germany / Kempen
    1,367
    Quote Originally Posted by PLuS
    Die servereigene Funktion geht nicht, richtig. Aber man kann das ja mit einem kleinen workaround lösen.
  7. #22
    September 2005
    Germany / Dortmund
    1,376
    Deswegen kommt die Funktion ja auch wieder rein!
    MfG
    PLuS
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
  8. #23
    October 2005
    Demark
    9
    HTTP port: 14534
    UDP/TCP: 8767
    What did you type?
    TCP: 51234
    HTTP: 14534
    MfG
    PLuS
    i typed my server address IE: Myip.com:8767
    the server is running.
    and sorry for the confusion i did not replace the the original client with yours.
  9. #24
    October 2005
    England
    Thank you for this application, it's easy to use, simple but with great flexibility
    I wonder though if you could help, when I want to view / edit server permissions, it pauses then gives me a socket error & a timeout, is this a known issue or possibly something I am missing?
    The rest of this application works wonderfully.
  10. #25
    January 2005
    92
    geiles teil thx !
  11. #26
    September 2005
    Germany / Dortmund
    1,376
    @TheMachine: I think, if you had read the other posts, you have no problem!
    You have the wrong HTTP-Port!
    Default is 14534 (if you or your hoster had not change this)
    MfG
    PLuS
  12. #27
    Freeneter. Guest
    ich habe den WI Port geblockt als SSA komme ich rein nur als SA ebend nicht ist der WI Port wichtig?
  13. #28
    October 2005
    England
    MfG
    PLuS
    Yes, it was this, thank you My bad, I actually was forwarding every port EXCEPT 14534. (hits self)
  14. #29
    September 2005
    Germany / Dortmund
    1,376
    *****neter: Ich vermute mal, dass die Permissions deines Servers so eingestellt sind, dass "AccessTcpServer" bei Serveradmins aus ist, das heisst sie haben keinen Zugriff!
    MfG
    PLuS
  15. #30
    Freeneter. Guest
    also mit den SSA komme ich ohne Probleme drauf nur mit den SA hackt es ein bishen... warum auch immer
    aber ich teste es nochmal
    Ja es geht auch nun so musste "nur" den UDP Port nach der IP eintragen
    BTW: klasse Tool
