Results 1 to 3 of 3
    September 2009
    A
    17
    TeamSpeak 3 PHP Framework - Maximum function nesting level of '100' reached, aborting
    I got this error
    Fatal error: Maximum function nesting level of '100' reached, aborting! in X:\...\ts3\fw\libraries\TeamSpeak3\Node\Abstract.p hp on line 576
    Thats my Code:
    1. Check if the old UID client has the server group if so remove it
    2. Delete the Description on old UID
    3. Set the new description on the new UID
    4. Set the new Server group to the new UID
    PHP Code:
    try
    TeamSpeak3::init();
    $ts3_VirtualServer TeamSpeak3::factory("serverquery://".$server["ts_query_admin"].":".$server["ts_query_password"]."@".$server["tsip"].":".$server["ts_query_port"]."/?server_port=".$server["tsport"]."&nickname=".$server["ts_query_user_nick"]."");
    //Vars
    $SG_Gast 8;
    $SG_Registriert 7;
    $client_info $ts3_VirtualServer->clientGetByUid($UID_old);
        if(
    $part == 1)
    //Registration geprüft und wenn vorhanden weggenommen
    if( isPlayerInServerGroup($client_info$SG_Registriert))
                foreach(
    $ts3_VirtualServer->clientListDb() as $ts3_Client)
                    if(
    $ts3_Client["client_unique_identifier"] == $UID_old)
                        try
    $ts3_VirtualServer->serverGroupClientDel(7$ts3_Client["cldbid"]);
                            if(
    $debug == true)
                                echo
    $user' wurde erfolgreich aus der Server Gruppe entfernt!';
                        catch(
    Exception $e)
                            echo
    'Fehler beim Versuch ' $user ' aus einer Servergruppe zu entfernen!<br/>ErrorID: <b>'$e->getCode() .'</b>; Error Message: <b>'$e->getMessage() .'</b>;<br />';
            else
                if(
    $debug == true)
                    echo
    'Client ist nicht Registriert<br />';
        if(
    $part == 1)
    //Alte Beschreibung löschen
    try
    $client $ts3_VirtualServer->clientGetByUid($UID_old);
    $properties = array("client_description" => "");
    $client->modify$properties );
                if(
    $debug == true)
                    echo
    'Beschreibung gel&ouml;scht<br />';
            catch(
    Exception $e)
                echo
    'Fehler beim setzen der Beschreibung! <br/>ErrorID: <b>'$e->getCode() .'</b>; Error Message: <b>'$e->getMessage() .'</b>;';
        if(
    $part == 2)
    //Neue Beschreibung setzen
    try
    $client $ts3_VirtualServer->clientGetByUid($UID_new);
    $properties = array("client_description" => $user);
                if(
    $debug == true)
                    echo
    'Neue Beschreibung gesetzt<br />';
            catch(
    Exception $e)
                echo
        if(
    $part == 2)
    //Neue Servergruppe zuweisen
    foreach($ts3_VirtualServer->clientListDb() as $ts3_Client)
                if(
    $ts3_Client["client_unique_identifier"] == $UID_new)
                    try {
    $ts3_VirtualServer->serverGroupClientAdd(7$ts3_Client["cldbid"]);
                        if(
    $debug == true)
                            echo
    $user ' wurde erfolgreich in eine Server Gruppe eingeteilt!';
                    catch(
    Exception $e)
                        echo
    'Fehler beim Versuch ' $user ' in eine Servergruppe einzuteilen!<br/>ErrorID: <b>'$e->getCode() .'</b>; Error Message: <b>'$e->getMessage() .'</b>;';
    catch(
    Exception $e)
        echo
    'Es konnte keine Verbindung zum TS3 Server hergestellt werden! ErrorID: <b>'$e->getCode() .'</b>; Error Message: <b>'$e->getMessage() .'</b>;';
    //Function
    function IsPlayerInServerGroup($client_info$server_group_id)
        foreach(
    explode(","$client_info["client_servergroups"]) as $group )
            if(
    $server_group_id == $group)
                return
    true;
        return
    false;
    Edit:
    If I do the code in 2 parts firtst 2 Steps and second 2 steps then it works but if I do the full code on one reload it failed
    September 2009
    A
    17
    Can Somebody help me?
    Impossible that Im the only one with this problem xD
    September 2010
    42
    Hi
    Maybe you get help there: http://forum.teamspeak.com/showthrea...amework/page44
    If you're using this Framework..
    Regards,
    Cyberwolf
  1. Maximum amount of clients reached
    By metalappie in forum General Questions
    Last Post: January 5th, 2011, 04:42 PM
  2. Ask: Maximum reached ...
    By Jordi in forum Suggestions and Feedback
    Last Post: January 28th, 2010, 11:24 PM
